@GrandDixence: Wie immer perfekt die Antwort!!
@Carlopf
Ich habe natürlich nur an das Privatangebot von UPC gedacht.
Es gibt natürlich auch noch Business-Kunden, siehe hier:
https://www.upc.ch/de/business/kmu/kombi/internet-tv-telefonie/
Wenn es dir gelingt, dieses Abo zu erhalten, dann wirst du 1Gb Daten + 3 VOIP-Nummern erhalten, zu recht günstigen Bedingungen. Anscheinend bekommst du ein zusätzliches ‘Kästchen’ wo du VOIP-Telefone einstecken kannst. Also keine ISDN-Apparate.
Jetzt die wesentliche Frage, die du UPC stellen musst: rücken sie dir die VOIP-Daten für die 3 Nummern heraus? (Im Privatsegment weigern sie sich leider hartnäckig).
Wenn du die VOIP-Daten erhältst, dann sind deine Probleme gelöst. Anstelle dieses Kästchens steckst du deine Fritzbox in den Cablecom-Router. Dann musst du nur noch die VOIP-Daten in der Fritzbox auswechseln und alles funktionert wie bisher.
(Ueber die verschiedenen Möglichkeiten die Fritzbox mit dem UPC-Router zu verbinden, will ich hier noch nichts sagen).
Frage: welche Fritzbox hast du?
Unabhängig welche, muss jeder Betreiber von ISDN-Telefonen wissen: Die Fritzboxen haben noch einen ISDN-Ausgang (nicht alle Modelle). Die 7590 ist schon einige Zeit auf dem Markt, ob ein zukünftiges Nachfolgemodel noch einen ISDN-Anschluss hat, weiss nur AVM. Du sitzt also auf einer Technik, die gelegentlich verschwinden wird (mindestens in unserem Umfeld).
