Die Antwort von Morta ist total falsch.
Hast du wirklich alles genau nach Anleitung gemacht?
Verbinde zuerst dein Telefon mit der Gigabox und prüfe. dass es funktioniert.
Dann:
den schwarzen Adapter mit der Bezeichnung 058 in den Telefonausgang (wo du vorher getestet hast) einstecken.
Dann das Originalkabel der Fritzbox (mit den 2 Enden auf einer Seite), den schwarzen Teil des Zweienders in den Adapter stecken. Der graue Teilbleibt unbenutzt. Dann das andere Ende des Kabels in die Eingangsbuchse der Fritzbox stecken (ist mit ‘DSL’ bezeichnet.
Dann noch Internet verbinden. Mit einem LAN-Kabel einen LAN-Ausgang der Gigabox mit dem blauen WAN-Eingang der Fritzbox verbinden.
Dann Telefonnummer in der Fritzbox einrichten ‘Festnetznummer einrichten’. (nicht etwa VOIP-Telefon einrichten. Der erwähnte Punkt sollte jetzt grün sein.
Dann sicherheitshalber Modem und Fritzbox neu starten. Jetzt sollte es funktionieren
