UPC_Ex_Mod Hallo @Treuer_Kunde Je nach Herstellermodell der DigiCard ist nach dem Change Day leider ein Senderdurchlauf nötig, sorry. Und Merci an @markuslugano für das Teilen des Links! LG Frida
Treuer_Kunde SCH….öner Change Day - wieder extra Arbeit - DANKE upc !!!! @[gelöscht]: Ist das bei anderen Anbietern auch so, wenn auf HD gewechselt oder etwas neu aufgeschaltet wird ???
markuslugano Tja, das hatte ich verpasst. Hier sind die Infos, falls es jemanden interessiert: 06. Oktober - Change Day in Ticino http://www.upc-cablecom.ch/it/support/tools/change/?intcmp=myupc-banner_Ticino_Change_Day
[gelöscht] Heute war Change Day! Es wurden Teils neue Sender aufgeschaltet und gewisse Sender wurden verschben. Ein Suchlauf sollte helfen, die Probleme zu beheben.
Thom35 kann das UPC bitte bestätigen oder dementieren? Und ob es dabei einen Zusammenhang gibt? Danke
markuslugano Also, hab grade einen Sendersuchlauf gemacht - 200 neue Sender gefunden…. Scheinbar sind viele Sender auf neuen Frequenzen. Darf ich jetzt wieder manuell einsortieren.
theWatcher Trick 77 funktioniert bei mir einwandfrei. 5-10 SRF 1 Digigal laufen lassen. Dann auf ARD oder ORF Digital wechseln -> alles gut. Man erkennt auch wenn es gut ist, wenn das detaillierte Fernsehprogramm mit Inhalten gefüllt ist. Thanks.
Thom35 Hier das gleiche, auf Kabeleinsclassic und ZDFinfo. 🙁 den Rest den ich brauche (ZDF HD, Kabel Eins etc.) gehen TipTop. Trick77 funktioniert nicht, ebenso Karte rein/raus. Besten Dank für Infos.
markuslugano Hallo! Hab ein ähnliches Problem. Bei mir sind seit ca heute Mittag etliche deutsche öffentliche Sender nicht mehr erreichbar. Unter anderem ARD HD, ZDF HD, KIKA HD Meldung: kein Signal Tessiner Paket Hat jemand eine Idee? Gruss Markus
[gelöscht] kann es sein das deine Anmeldung schief läuft? Karte raus und wieder rein^^ Hatte ich auch schon einmal.
UPC_Ex_Mod Hallo @rkeller Falls die erwähnten Sender noch immer als verschlüsselt angezeigt werden, dann probier doch mal diesen “Trick 77”: schalte auf einen der verschlüsselten Sender (z.B. Pro7) schalte dann auf den Sender SRF um bleib einige Minuten auf diesem Sender schalte dann wieder auf den ursprünglichen Sender zurück (z.B. Pro7) Dann sollte die Verschlüsselung aufgehoben sein. Hoffe, konnte hiermit helfen. LG Frida
