Bonjour:
Des questions concernant cette nouvelle box
1) Gère-t-elle correctement le télétexte Version classique
2) Gère-t-elle le nouveau téletexte type Hbb tv
3) Permet-elle l’image dans l’image soit une chaine en pleine écran et une chaine dans une fenêtre et le passage d’une a l’autre par simple touche.
4) Gère-t-elle la posibilité d’avoir une mosaique des chaines avec le nom des programme en cours
5) Va-elle a terme géréer les chaines de radio DAB+
6) Gère t-elle mieux les entrée externe (NAS) que la box Horizon
7) Le titre des émission dans le bandeau d’information est-il complet (modification de la police du texte ou titre défilant)
7) La qualité de diffusion du 4K est-elle au rendez-vous (notamment avec Netflix vu que UPC ne diffuse pas de chaine UHD)
Merci de vos réponses (même en allemand)
Edit: Googelübersetzung:
Hallo:
Fragen zu dieser neuen Box
1) Wird der Videotext richtig gehandhabt? Klassische Version
2) Wird der neue Videotext vom Typ Hbb tv verwaltet?
3) Erlaubt das Bild im Bild eine Kette im Vollbild und eine Kette in einem Fenster und den Übergang von einem zum anderen durch eine einfache Berührung.
4) Ist es möglich, ein Mosaik von Kanälen mit dem Namen des laufenden Programms zu haben?
5) Wird es irgendwann die DAB + Radio-Kanäle verwalten?
6) Wird die externe Eingabe (NAS) besser verwaltet als die Horizon-Box?
7) Ist der Titel des Programms im Informationsbanner vollständig (Änderung der Schriftart des Textes oder Titelscrolling)
7) Die Übertragungsqualität von 4K ist beim Rendezvous (insbesondere bei Netflix, da UPC keinen UHD-Kanal sendet)
Danke für deine Antworten (auch auf Deutsch)
