opal1625 Habe gute Verbindung, es gibt aber nur 4 LAN-Anschlüsse. Wie sieht es aus mit einem LAN-Splitter? Danke und Gruss Stefan
HalloTP opal1625 Guten Morgen, im Ethernetbereich heissen diese Geräte Splitter Switches. So wie dieses Gerät Link. Dies ist ein günstiges 8× 1Gb/s Gerät. Wenn du mehr Features brauchts wie 2.5GB/s, POE oder VLAN wirds etwas teuer aber bleibt im Rahmen. LG Tom
opal1625 HalloTP Hallo Tom, kannst Du mir bitte einen Link zu den Getäten mit 2.5 Gbit/Sek schicken. Da ich mir den Fuss gebrochen habe, bekomme ich eine Ausrüstung mit PC und 2 Bilschirmen von der Firma für Home Office. Danke für die Info. Gruss Stefan
opal1625 Guten Morgen, vielen Dank, etwas mehr Saft darf es schon haben. Es reicht mir jedoch ein Gerät mit 5 x reicht. Danke und Gruss Stefan
TheSven opal1625 Es reicht mir jedoch ein Gerät mit 5 x reicht. Meist ist der Preisunterschied zwischen 5-Port und 8-Port vernachlässigbar. Ich würde gleich ein 8-Port Switch nehmen. Plötzlich kommt noch ein Gerät dazu und dann reichen die Ports wieder nicht.
opal1625 Das ist schon richtig, ich gehe mit einem LAN Kabel von der CB3 zu diesem Gerät, dann habe ich noch 7 frei?
EZS1234 opal1625 Link zu den Getäten mit 2.5 Gbit/S https://www.toppreise.ch/produktsuche/Computer-Zubehoer/Netzwerktechnik/Netzwerk-LAN/Switches-Hubs/Switches-2-5-GBit-c2984?sfh=s%7Epa
opal1625 EZS1234 Letzte Frage von den 5x fällt einer weg weil ich mit dem LAN-Kabel vom CB3 kommen muss, also sind es dann noch 4 LAN Ausgänge oder?
EZS1234 opal1625 also sind es dann noch 4 LAN Ausgänge oder? 5 - 1 = 4 Ja die Rechnung stimmt und es stehen für Geräte noch 4 Ports zur Verfügung. Weswegen es je nach Situation überlegenswert ist gleich einen 8 Port Switch zu nehmen.
HalloTP Genau, einen Eingang brauchst du für die CB3. 7 kannst du dann frei belegen. Wo du die CB3 anschliesst ist egal wenn alle Eingänge der gleichen Sorte sind. Dieser Switch ist im Angebot Z.B. Alle Eingänge sind gleich.
opal1625 Hallo, geht der auch? https://www.apfelkiste.ch/tp-link-8-port-gigabit-easy-smart-switch-mit-4-port-poe-netzteil-tl-sg108pe-schwarz.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAjKu6BhAMEiwAx4UsAr-PS8zDv3WFk4YF5dVbMToYRZM2AX12aBX9bUlv6NqiEmNFcFBfgRoC798QAvD_BwE
HalloTP opal1625 Hallo, ja, funktioniert auch ist aber nur ein 1GBit/s Switch. Dachte du möchtest einen 2.5GBit/s haben, was sicherlich Sinn macht.
opal1625 Und der für CHF 55.23? https://www.toppreise.ch/produktsuche/Computer-Zubehoer/Netzwerktechnik/Netzwerk-LAN/Switches-Hubs/Switches-2-5-GBit-c2984?sfh=s%7Epa Danke Dir
HalloTP Der ist ein Kompromiss da er nur 2 Ports mit 2.5 hat. Oben vorher habe ich dir diesen verlinkt. So etwas würde ich empfehlen.
