Hallo ich habe einen kleinen Bug entdeckt und kann diesen auch reproduzieren.
Dazu müsst ihr gefolgt vorgehen.
1)Sprachsuche nach ‘Shaun das Schaf’
2) ‘Shaun das schaf’ TV Episoden wählen und zum Tab ‘Alle Episoden’ navigieren.
3) derzeit gibt es im linken Menü 2 mal die Staffel 3, der 2te Eintrag Staffel 3 ist leer.
Man kann mit der Navigations Taste ‘nach unten’ durch alle Episoden springen und das Menü wechselt automatisch von Staffel zu Staffel.
Nun aber nicht, wenn man bei der 1sten 3ten Staffel mehrfach nach unten drückt. 4)Man gelangt zur 2ten 3ten Staffel (welche leer ist) aber danach verschwindet die selektion auf dem Reiter von Staffel 3. (die Selektion verschwindet sonst nicht)
5) wenn man nun Navigation ‘nach links’ drückt, wird die Staffel im Reiter wieder selektiert.
6) Blätter man nun erneut nach unten zu Staffel 4, welche wieder Inhalt hat, haben die Navigations Tasten (oben und unten) keine Reaktion mehr bei den Episoden. Man kann nicht mehr hoch oder hinunter navigieren bei den Episoden. Egal was es macht die ‘selektierte adresse’ ist irgendwie ausserhalb. Egal welche Staffel man anwählt. Man kann sogar eine andere Serie wie z. B. Two and a half men aufrufen, navigieren in den Episoden geht nicht mehr. Auch da. Die Selektion ist bei Shaun das Schaf verloren gegangen 😀
Box neustarten habe ich nicht versucht, würde ev. das Problem beheben aber ich habe folgenden Workaround gefunden.
1)man navigiert erneut zu der Staffel bei der man nach unten navigiert hat, welche vor der leeren Staffel ist.
2)Mit mehrmals wieder ’nach oben ’drücken ist es nicht getan, aber wenn man auf der Navigationstaste ‘nach oben’ bleibt und es paarmal das Signal gesendet hat, dann funktioniert es wieder normal.
Danke fürs fixen. Einerseits wäre auch schön wenn keine leeren Staffel angezeigt werden. 🙂
Ich habe noch ein paar Screenshots eingefügt. Hoffe es ist verständlich,
Danke und Gruss
