Es gibt verschiedene Geräte, welche bei schwachem Signal die Frequenzen (bzw. deren Sender) ausblenden. Vermutlich ist bei dir das Signal grade so an der Grenze, dass nur noch einige angezeigt werden können. Die 2 Sender welche immer angezeigt werden sind auf einer relativ robusten Frequenz in einer tieferen Modulation.
Seit der letzten Änderung sind die beliebten Sender vorwiegend auf Frequenzen, welche aus der Luft mit DAB+ belegt sind und das Kabel TV Signal überlagern. Hier hilft nur ein gutes Anschlusskabel (je kürzer je besser) Auch Funktelefone oder Funkkopfhörer könnten als Störquelle die Ursache sein (falls vorhanden, mal komplett ausschalten).
