@buzzman schrieb:
Oder ist jede Steckdose (also Wohnzimmer, Schlafzimmer etc) gleichwertig?
Jede Kabelanschlussdose innerhalb der gleichen Zelle ist gleichwertig. Man kann das EuroDOCSIS-Kabelmodem auch beim lieben Nachbarn einstecken und nutzen (=> Achtung: Technisch möglich, aber juristisch nicht zulässig => AGB von UPC/Cablecom beachten!).
Mit Ping wird die Paketumlaufzeit (RTT) gemessen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Paketumlaufzeit
Die Paketumlaufzeit (RTT) wird massgeblich von der Verarbeitungszeit der Netzwerkkomponenten zwischen Sender und Empfänger und dem Laufweg der Datenübertragung bestimmt. Da der Internetzugriff bei UPC Cablecom immer geographisch über Zürich erfolgt, ist die Luftdistanz zu Zürich massgeblich.
Ein mit Ethernet realisierter dedizierter Glasfaser-Internetanschluss (FTTH/FTTB) weist technisch bedingt deutlich kürzere Paketumlaufzeiten auf. Deshalb sollte wenn möglich, immer ein mit Ethernet realisierter dedizierter Glasfaser-Internetanschluss (FTTH/FTTB) eingesetzt werden. Für mehr (technische) Details dazu siehe:
https://community.sunrise.ch/t5/Connect-Box/UPC-Home-1GB-Performance-Reports/m-p/147354#M2235
Mit Ping lassen sich auch sehr gut Netzwerküberlastungen feststellen. Sehr hohe Paketumlaufzeiten (bei EuroDOCSIS > 30 Millisekunden) deuten auf eine überlastete Netzwerkkomponente oder Leitung hin.
Würde man die Ping-Messungen auf eine entsprechend konfigurierte Netzwerkkomponente (=> Firewall: Ankommende Ping’s durchlassen) oder PC im Heimnetzwerk durchführen, würde man feststellen, dass die Paketumlaufzeit im gesamten Heimnetzwerk (inklusive WLAN) praktisch ausnahmslos < 1 Millisekunde ist.
Trotzdem sollte für fest installierte Heimnetzwerk-Teilnehmern (wie zum Beispiel: PC) der Internetanschluss über Gigabit-Ethernet realisiert werden. WLAN ist eine Funkverbindung und alle Funkverbindungen unterliegen Funkstörungen. Welche zu Verluste und Verfälschungen der über das WLAN übertragenen Datenpakete führen.
Zudem ist zu wenig für WLAN verwendbares Funkspektrum vorhanden, damit schnelle und störungsfreie WLAN-Verbindungen im Gigabit-Bereich realisiert werden können.
