Hallo
Ich bin mir nicht ganz sicher ob du da ein paar Dinge durcheinandermischelst…
Hinter einer Connect/Giga Box von upc kann man jeden eigenen Router nach Wahl betreiben. Dazu schaltet man die Connect/Giga Box in den Bridge Modus, so das die upc Box nur als Modem fungiert und das nachfolgende eigene Gerät dann die Routing und Wlan Funktionen übernimmt.
Der Bridge Modus leitet aber nicht das Telefonsignal von der upc Box, via LAN Verbindung, an zB eine angeschlossene Fritzbox weiter.
Das Telefonsignal endet weiterhin an den Tel Buchsen der upc Box. Via zusätzlichem Kabel kann aber das Telefonsignal in die Fritzbox eingespiesen werden. Aber nur eine Amtsleitung bzw Nr.
Hast du für deine IP Telefonanlage mehrere Amtsnummer in Gebrauch?
Betreibst du die Fritzbox eigentlich nur wegen der dahinter befindlichen IP Telefonanlage?
Eine Lösungsmöglichkeit wäre das ganze auf zwei Anbieter aufzuteilen:
- Internet und TV via upc
- Telefonnummern zu einem VOIP-Anbieter migrieren
So würdest du zu schnellem Internet kommen, hättest eine richtige VOIP Lösung mit ordentlichen VOIP Anschlussdaten und könntest vielleicht auf die Fritzbox verzichten.
Wobei, wenn du dich an die Fritzbox gewöhnt hast und dich das zusätzliche Gerät nicht stört würde ich sie behalten.
hth
