@der_dave , bei mir geht es. ich denke wir haben hier ein Loopback, was die Verbindung bei dir verhindert. Ein Tipp von mir, willst du den anonymen Zugang wirklich gewähren?
Status: Verbinde mit 77.58.176.28:21…
Status: Verbindung hergestellt, initialisiere TLS…
Fehler: GnuTLS-Fehler -15: An unexpected TLS packet was received.
Status: Verbindungsversuch fehlgeschlagen mit “ECONNABORTED - Verbindung abgebrochen”.
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Status: Verbindung zum Server getrennt
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht…
Antwort: 220———- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ———-
Antwort: 220-You are user number 1 of 10 allowed.
Antwort: 220-Local time is now 15:24. Server port: 21.
Antwort: 220-IPv6 connections are also welcome on this server.
Antwort: 220 You will be disconnected after 10 minutes of inactivity.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH TLS OK.
Status: Initialisiere TLS…
Status: Überprüfe Zertifikat…
Status: TLS-Verbindung hergestellt.
Befehl: USER anonymous
Antwort: 230 Anonymous user logged in
Status: Der Server unterstützt keine Nicht-ASCII-Zeichen.
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ=0
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Data protection level set to “private”
Status: Angemeldet
Status: Empfange Verzeichnisinhalt…
Befehl: PWD
Antwort: 257 “/” is your current location
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 TYPE is now 8-bit binary
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,17,217,57)
Status: Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Passiv-Modus fehlgeschlagen.
Befehl: PORT 192,168,1,104,206,242
Antwort: 500 I won’t open a connection to 192.168.1.104 (only to xxxxxxxx)
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
