Eigentlich sind beide netze standardmässig aktiviert. Es wird nur die selbe SSID (name des netzes) benutzt.
Dabei entscheided das smartphone oder andere endgerät selbst welches netz es benutzen kann oder welches schneller ist.
Leider sind die meisten endgetäte nicht so schlau und bleiben manchmal bei einem hängen obwohl das andere schneller wäre.
Beispiel: Das 5ghz netz wird mit 2-3 empfangsbalken meist noch schneller sein als das 2.4ghz netz mit 4 balken.
2.4ghz netz =langsahmer dafür bessere reichweite.
5ghz netz = schneller dafür schlechtere reichweite.
Um das optimum rauszuholen sollten beide netze getrennt betrieben werden. Wobei 2 unterschiedlich SSIDs vergeben werden.
Zb: Hansmusterwifi_2.4ghz
und Hansmusterwifi_5ghz
Dabei wählt man das beste netz selber.
Umständlich wenn das 5ghz netz nicht für das ganze haus reicht und man wechseln muss. Nach die meisten handys wider einmal in beiden netzen waren wechseln sie wider von selbst. Jedoch hat man besser die kontrolle darüber.
Jede wand oder sogar led lampen können das signal stören.
Die connect box ist dazu am besten etwas in der höhe aufzustellen und so offen wie möglich im raum.
Zb: nicht in der ecke (2 wände) hinter dem tv möbel verstecken. Am besten mit freier sich auf einen korridor damit das signal am weitesten ohne hindernisse reicht.
Dazu können noch verschiede sende kanäle der netze ausprobiert werden um allfälligen störungen oder überlappungen auszuweichen.
Das 2.4ghz ist von sich aus langsahmer und dazu kommt noch das endgerät welches je nach alter auch noch bremsen kann.
Mein iphone 6 ist nur halb so schnell verglichen zu meinem neueren ipad pro.
Zudem ist das 2.4ghz netz standard mäsdig auf 20mhz leistung eingestellt. Wenn man die 40mhz leistung dazunimmt wäre es technisch schneller, kann sich aber mit dem 5ghz netz und anderen geräten überschneiden und ist störungssnfälliger. Wobei viele hier abraten.
Bei meinem setup funktioniert es aber tadellos und ist schneller. Das muss jeder selber testen. Wobei ich nur wenige 2.4ghz geräte benutze.
Möchte man den vollen 5ghz netz speed in der ganzen wohnung ausnützen muss zuert mal getestet werden wie weit das signal reicht und ob dabei noch der gewünschte speed vorhanden ist. Dabei sich natürlich nur in dem 5ghz netz befinden und das 2.4ghz netz vergessen.
Ansonsten müsste an den schlechten empfangsorten ein accesspoint mit lan anschluss aufgestellt werden auch von dort aus die volle geschwindigkeit weiter zu verteilen.
Bei repeatern die das signal auffassen und weiterleiten muss mit leistungseinbrüchen bis zu 50% des empfangenen signals gerechnet werden je nach repeater.
Powerline adapter die das signal über die stromleitung weiterleiten sind eigentlich immer noch schlechter und reichen mit glück um mal kurz die tageszeitung auf dem handy zu lesen.
