Danke Euch beiden!
@Daniele_Sunrise
Also kurz das Set Up. Vom UPC Moden geht 1x ein LAN Kabel dirket zur Xbox. Das andere geht an unseren Asus Router der im AP Modus die ganze Wohnung mit dem Wifi abdeckt. Am Asus geht dann ein LAN Kabel weiter ins hinterste Zimmer zu einem älteren Asus Router als Hub, dort hängt ebenfalls eine Xbox (Und ab und zu ein Notebook) dran 🙂
Und im Wifi, also über den Main Ausus Router, hängen diverse Geräte. 5 Google Home, 2 Smartphones, 2x Apple TV, 2 Tablets, ca. 5 Smarte Leuchtmittel, eine Smarte Waage etc. Das kann am Ende schon 25 Geräte ausmachen, wenn Du evtl. noch die beiden Router siehst Die im Netzwerk hängen (Der im Büro läuft nur als Hub).
Aber dies ist ja irrelevant, das Heimnetzwerk funzt 1A. Ich habe direkt an der Giga Connect Box gemessen. Aber ehrlich gesagt wohl tatsächlich während die anderen Kabel angeschlossen waren.
Ich werde in nächster Zeit mal Messungen machen wenn nur der Laptop an der Connect Box hängt (Wifi habe ich bereits deaktiviert).
Danke noch einmal!
