Der Browser Test benötigt ziemlich viel CPU Leistung, das kannst du gut im Taskmanager beobachten. Hierbei gilt es aber noch ein Augenmerk auf die Anzahl CPU Kerne (inkl. Hyperthreading) zu werfen. Zusätzlich ist beim Browsertest häufig auch noch ein Dritthersteller Antivirus dazwischen, welches nochmals viel CPU Leistung verschwenden kann.
Anders gesagt, probiere es als erstes mal im Edge oder Chrome, idealerweise in einem Privat Fenster, dort sind häufig die Extensions nicht aktiv, die bremsen können.
Zusätzlich kannst du im Taskmanager schauen wie hoch die CPU Last bei einem Test ist. Wichtig, wenn du eine 4 Kern CPU hast, siehst du bei einem einzelnen Downloadtest nicht mehr als 25% Auslastung, was aber bereits dem Maximum der CPU entspricht! Bei 8 Kernen dann 12.5% (plus jeweils noch 1-4% für andere Prozesse, bei einer Ausgangslage von unter 2% CPU Last vor dem Test).
Falls es wirklich an dem liegt, wäre es spannend zu wissen welche CPU du hast und schau dort auch gleich welche Taktrate die CPU während dem Test erreicht.
