Hallo Remo
Nein, es gibt da keine Einschränkung. Habe auch die Conenct Box Giga im Bridge Modus und dahinter eine Netzwerk-Infratruktur.
- Sophos XG UTM/XG Firewall
- Ubiquiti Switch Infrastruktur
Ich habe mit SpeedTest 840/102 Mbps erreicht (mehrmals).
Natürlich muss deine Firewall den Traffic handeln können. Solltest du noch zusätzliche Sicherheits Features eingeschaltet haben wie (IPS = Intrusion Prevention System), die den Traffic auf Malware-Pattern usw. untersuchen, dann wird dir die Leistung vermutlich auf ca. 50% runterbrechen (oder wendiger). Das ist dann aber ein Problem der CPU Leistung der Firewall und nciht des Modems.
Jedoch hatte ich festgestellt, dass nach meinem Abo-Upgrade 500 -> Gigabit der Speed immer noch auf 500Mbps war. Das Modem hatte ich dann nochnals gebooted (oder hat es das selbst getan ?) und danach waren die richtigen Parameter gesetzt und der Speed korrekt.
Wenn du auf das Modem gehst mit http://192.168.0.1 und dich anmeldest, so findest du unter
Advanced settings->Tools->Network status->Configuration
die entsprechenden Max-Werte (Max Traffic Rate) für den Upstream und Downstream
Die müssten bei Gigabit sein:
Max Downstram: 1100000000 (=1 Gigabit/s)
Max UpStream : 110000000 (=100 MBit/s)
Gruss
Oliver
