So. Techniker war letzte Woche da und hat die Dreilochdose gegen eine Zweilochdose getauscht.
Die Fehlermeldungen bei MyUPC sind jetzt weg.
Geschwindigkeit hat merklich zugenommen. Mit LAN konnte ich noch nicht testen. Mit Iphone , drei Meter entfernt hab ich mit 5GHZ Kanal um die 500Mbit pro Sekunde download, was wahrscheinlich dem Maximum vom IPhone X entspricht. Denke also, die Leitung ist gut druchgespült jetzt.
Was aber geblieben ist, sind die Verbindungsprobleme, sobald man mal ein bisschen weiter weg ist von der Gigabox.
Diese scheint einfach einen schlechteren Sender verbaut zu haben als die Connectbox.
Die Connectbox stand genau am gleichen Ort und machte nie Probleme.
Mein PC steht zum Beispiel im UG und früher war die Verbindung jeweils einfach zack da. Heute muss ich immer mehrmals verbinden, bis es mal geht. Manchmal geht zum Beispiel nur das Gästenetzwerk und eine Stunde später kann ich mich wieder mit dem 5Ghz verbinden und hab immerhin bis 200Mbit Downloadrate.
Im Dachgeschoss war früher immerhin noch schwacher Empfang, heute gar nichts mehr.
Ich weiss, am besten wäre es, LAN-Kabel zu ziehen. Würde mich aber ca 1000 CHF kosten diese einziehen zu lassen.
