Hallo allerseits,
Für alle hier nochmals die Schritte falls ein Neustart resp. Flugmodus aus/ein immer noch blockiert:
Sunrise Cockpit prüfen: Schau als Erstes kurz in das Sunrise Cockpit. Der Zugriff ist weltweit auch ohne Datenvolumen komplett kostenlos. Dort siehst du sofort, ob eine Roaming-Sperre aktiv ist oder das Datenlimit erreicht wurde.
VoLTE aktivieren: Schau in den Mobilfunkeinstellungen deines Handys, ob die Option VoLTE (Voice over LTE) eingeschaltet ist.
Netzmodus auf 4G festlegen: Falls du 5G eingeschaltet hast, stelle den Netzwerkmodus versuchsweise fest auf 4G (LTE) um.
Manuelle Netzsuche wiederholen: Versuche in den Einstellungen nochmals nacheinander die verschiedenen Anbieter des Landes manuell anzuwählen. Manchmal braucht es mehrere Versuche, bis der Handshake akzeptiert wird.
Gruss cosmo
