brki87
Hi brki87,
das Problem liegt ziemlich sicher auf der Strecke vom Verteilerkasten bis zu deiner Dose im Zimmer.
Falls da noch ein alter 100-Mbit-Switch dazwischenhängt, kann das schon die Ursache für die trägen Apps sein. Zwar reichen 100 Mbit für HD oder 4K locker aus, aber die IPTV Box reagiert, wie ich selber schon erfahren musste, empfindlich auf kleinste Schwankungen. Wenn so eine alte Kiste dann noch andere Geräte mitversorgen muss, geht die Performance sofort in die Knie. Aber auch auf dem direkten Weg durch die Wand kann das Signal leiden, wenn dort unzureichend geschirmte Kabel verlegt sind. Wenn das Bild sogar bei Inhalten in HD verpixelt, liegt es definitiv nicht an der Geschwindigkeit deines Abos, sondern an Paketverlusten auf dem Weg zur Box.
Was du auch nicht unterschätzen darfst ist die Hitze. In den engen Verteilerkästen staut sich die Wärme extrem, besonders wenn Hardware und Netzteile auf engstem Raum hocken. Wenn die Technik zu heiss wird, fängt sie an zu drosseln, was genau diese Ruckler und Verzögerungen verursacht.
Ein Neustart leert nur kurz den Speicher der Box, aber das Problem in der Leitung bleibt bestehen. Mein Tipp ist die TV Box mal kurz direkt am Modem im Verteilerkasten anzuschliessen (mit einem geschirmten LAN-Kabel, mindestens Cat 6 oder Cat 6a). So umgehst du die gesamte Hausverkabelung für einen Test. Wenn dort alles flüssig läuft, weisst du sicher, dass entweder ein altes Gerät dazwischen, ein Patchkabel im Kasten oder das Kabel in der Wand die Grätsche macht. Oft sind es am Ende nur die günstigen kleinen Kabel im Verteiler, die man gegen hochwertigere geschirmte S/FTP-Kabel austauschen kann um die Störungen zu eliminieren.
Gruss,
cosmo
