Bonsoir tout le monde
alors voila mon problème , j'ai la Connect Box de UPC mais impossible a faire fonctionner un Switch Ethernet avec,
j'ai testé avec un Dlink et un Netgear
en faite des que je branche le switch sur un des port de la connect box je n'ai plus de connexion internet ni par câble ni par wifi
des que je le débranche la connexion revient.
de base je n'est pas d'autre port ethernet sur la connect box d'utilisé , mais j'ai testé de relier un pc et aussi la ps4 en direct a la connect box par câble et la sa fonctionne , mais si je veux utiliser un ethernet switch sa coupe la connexion.
faut il faire une configue special sur la connect box pour qu'elle accepte le switch ?
j'ai testé les 2 switch chez un ami qui avais l'ancien modem cablecom UBEE et router et la sa fonctionne , donc les switch en eux même sont bon
