babyherman Je suis en train de publier un article qui explique exactement ce qu’il est possible de mettre en mode pont et ce qui ne l’est pas. Pour le produit DSL de Sunrise avec la Connect Box 3 DSL, ceci est possible (voir plus bas).
Je ne peux pas vous dire exactement ce qui est filtré dans la DMZ. Vous pouvez aussi essayer de rediriger tous les ports vers votre appareil xxx (port 0 à 65535) dans le pare-feu sans utiliser et activer le mode DMZ.
Propre modem
Vous pouvez utiliser votre propre modem DSL ou un routeur DSL. Pour cela, l’appareil doit disposer d’un modem DSL adapté à la connexion du client (ADSL, VDSL, G.Fast, etc). Les clients disposant d’une Connect Box 3 Ethernet et d’un récepteur DSL doivent alors remplacer les deux appareils. Il n’est pas possible d’utiliser par exemple le récepteur DSL en combinaison avec un propre routeur. Il suffit de brancher votre modem directement sur la connexion.
Les Fritzbox possibles :
- Fritzbox 7530 AX
- Fritzbox 7590 AX
- Fritzbox 7582 / 7583 (compatible G.Fast)
Les anciennes Fritzbox compatibles DSL ne sont plus recommandées en raison de la vitesse réduite du modem DSL et/ou des WLAN intégrés, mais peuvent en principe être utilisées.
Bridge Mode
Il n’est pas possible de mettre le matériel Sunrise pour les connexions DSL en mode Bridge.
Salutations
