@kic schrieb:
Nun, ich hatte zwischen upc-Dose und meiner alten Settop-Box von Panasonic wegen Brummschleifen einen Mantelstromfilter
Brummschleifen entstehen beim Einsatz eines (Euro-)DOCSIS-Kabelmodeme (von UPC Cablecom) zwangsläufig durch die unterschiedliche Erdung der Hausinstallation und des Aussenleiters der UPC-Dose UND wenn asymmetrische Signalübertragungsverfahren für die Übertragung von Bild/Ton eingesetzt werden.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brummschleife
Beispiele von asymmetrische Audio- und Video-Signalübertragungen sind:
- Cinch (roter, weisser Stecker)
- S-Video und Composite Video (roter, weisser, gelber, grüner, blauer Stecker)
- DIN-Stecker
- Klinkenstecker
- SCART (für Audio- und Video)
- Schallplattenspieler-Anschluss mit/ohne Vorverstärker
- asymmetrisches (unbalanced) AES/EBU (aka AES3)
https://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetrische_Signal%C3%BCbertragung
Abhilfe gegen Brummschleifen verschaft der Einsatz von symmetrischen Signalübertragungsverfahren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragung
Beispiele von symmetrischer Audio- und Video-Signalübertragungen sind:
- HDMI
- symmetrisches (balanced) AES/EBU (aka AES3)
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
https://de.wikipedia.org/wiki/AES/EBU
https://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Philips_Digital_Interface
Nach Möglichkeit sollte HDMI für die Übertragung von Audio- und Video-Signalen eingesetzt werden!
Als Notlösung kann auch Optisches S/PDIF (TOSLINK => Glasfaser) eingesetzt werden!
Elektrisches/koaxiales S/PDIF (oranger Stecker) sollte nur eingesetzt werden, wenn mindestens auf einer Stecker-Seite eine galvanische Isolierung (z.B Trenntrafo, Optokoppler) für S/PDIF im angeschlossenen Gerät realisiert wurde. Eine galvanische Isolierung für elektrisches S/PDIF ist nur in hochwertigen Audio-Geräten realisiert.
Wird der Internetanschluss über ein (Euro-)DOCSIS-Kabelmodem (von UPC Cablecom) realisiert, darf auch für die Computertechnik keine asymmetrische Signalübertragung realisiert werden. Konkret sind asymmetrische Signalübertragungen wie zum Beispiel:
- Serielle Schnittstelle (RS-232)
- Parallele Schnittstelle
- Analoger VGA-Bildschirmanschluss
- DVI-I und DVI-A
durch moderne, symmetrische Signalübertragungen zu ersetzen:
- USB
- Displayport-Bildschirmanschluss
- DVI-D-Bildschirmanschluss
- FastEthernet-Netzwerkkabel
- Gigabit-Ethernet-Netzwerkkabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
