Heute wurde am neuen Wohnort alles aktviert. 1. Wieso habe ich eine Connect Box 3 DSL?? 2. Ich habe einen eigenen Orbi Router und möchte meine Connect Box 3 gerne im Bridge-Mode betreiben. Wie muss ich vorgehen? Beim Kundendienst sagte man das sei nicht möglich, was ich nicht glauben kann. An der alten Adresse hatte (resp. habe) ich das Modem im Bridge Modus.
Deutsch
Connect Box 3 DSL Bridge Mode
- Bearbeitet
Haexli ganz einfach, mit einem Modem im Bridge-Mode
Mit dieser Antwort von kann ich dir bei deinem Problem leider nicht weiterhelfen da wichtiger Kontext unbekannt ist.
Die Frage war mit welcher Technologie du zu Internet kommen möchtest:
[ ] DSL
[ ] HFC (TV-Kabel)
[ ] Glasfaser
[ ] Taube
Setze ein [X] an der entsprechenden Stelle.
Du kannst deinen Router auch direkt am DSL Receiver anschliessen.
Wie bereits erwähnt wurde den Orbi Router einfach mit dem WAN Port des DSL Receivers verbinden. Die Connect Box kannst du in deinem Fall wieder in die Schachtel verpacken.
siehe zB folgende Diskussion https://community.sunrise.ch/d/42883-connect-box-3-mit-dsl-receiver-mit-frizbox
Wenn es nicht funktioniert. Was zeigen die vier Status LED des DSL Receivers für Zustände an?
https://community.sunrise.ch/d/40899-connect-box-3-dsl-technische-details-sowie-erklaerung-der-statuslampen
https://www.sunrise.ch/de/support/internet/connect-box-3/einstellungen
Ganz unten im Beitrag die Beschreibung wie du den Router in den Bridge Modus versetzt. Falls es nicht über die Einstellungsseite funktioniert (war bei mir auch der Fall) hilft dir der Support, der verlinkt ist.
Bimi wir haben keinen DSL Router, sondern einen Ethernet Router.
Wir sind jetzt seit 2 Tagen an dem Scheiss dra, habe etliche Lösungen versucht und der 1st lvl an der Hotline, hat noch weniger Ahnung. Heisst immer, wir können nicht helfen, wir können nichts machen.
Denke mal ich wechsle den Provider und dann kann ich den Kabelanschluss (wie an der alten Adresse nutzen).
