gianni-48 Muss man den DHC Sever der auf 192.168.1.10 bis 1.254 deaktivieren, oder soll man hier 192.168.1.2 einstellen
Das ist abhängig davon was man machen will. Bei der Connect Box beginnt der DHCP Bereich bei 10. Die Zahlen 2-9 stehen dann zur statischen Vergabe zur Verfügung. Die Einstellung auf 2 ist möglich. Lässt aber keine statischen IP-Adressen mer zu.
gianni-48 1.2 Die DMZ Adresse steht auf 192.168.1.0 und ist deaktiviert
Die Zahl 0 am Ende der IP steht dort stellvertretend. Eine 0 am Ende kann nicht vergeben werden. Ein Netzwerk kann verschieden aufgebaut werden. Die Bezeichnung ist entweder 192.168.1.0 Subnet: 255.255.255.0 oder 192.168.1.0/24, das Resultat ist identisch. Ein Netzwerk mit den Adressen 192.168.1.0 bis 192.168.1.255 wobei die erste und letzte Adresse nicht vergeben werden kann.
gianni-48 Meine Fritzbox hat die wan Adresse 192.168.188.1
Bist du sicher, dass dies die WAN-Adresse ist und nicht die LAN-Adresse? Geräte auf deinem Netzwerk beziehen von der FritzBox eine Adresse die 192.168.188.x ist? Wenn ja ist das die LAN-Adresse und ist perfekt geeignet.
gianni-48 Man soll die Subnetzmaske des Routers eingeben, aber wo findet man die
Wie bereits erwähnt, die Subnetmaske beschreibt die Grösse des DHCP oder besser gesagt die Anzahl der IP-Adressen im Netzwerk. Meist wird 255.255.255.0 verwendet.
gianni-48 wie sieht es mit dem Festnetzanschluss aus
Ich habe keine Fritz!Box, es gibt keine Fritz!Box die meine Anforderung erfüllt. Meiner Meinung nach, ist eine Fritz!Box ein besseres Spielzeug und kann kaum mehr als die Connect Box 3. Mein Telefon hängt an der Connect Box 3. Wenn es an der Fritz!Box angeschlossen werden soll benötigst du die SIP Daten von Sunrise.
gianni-48 Wird die auf der Fritzbox eingerichtete DYNDNS noch funktionieren
Nein, DYNDNS funktioniert nicht mehr auf der Fritz!Box. Mit etwas Glück steht der DYNDNS Anbieter auf der Connect Box 3 zur Auswahl. Ansonsten muss ein anderer Client verwendet werden.
