Détails techniques
Internet :
echnologie : Ethernet
Vitesse d’accès maximale : 10 Gbit/s (limitée par le récepteur Internet ; pour DSL max. 500 Mbit/s)
Support IPv4 : Oui
Support IPv6 : Oui
Norme WiFi : WiFi 6
WLAN : Double bande 2.4 GHz et 5 GHz
Norme WLAN : 802.11a/b/g/n/ac/ax
Réglage de la bande WLAN : Oui
Optimisation WLAN Plume : Oui
Support extender WLAN : Connect Pod 1 + 2 et WiFi Extender
Ports Ethernet : 3 × 10/100/1000 Base T 1 × 10/100/1000/10000 Base T
Téléphonie :
Nombre de lignes téléphoniques analogiques : 2
Support multiligne : Non
Support Dect : Non
Numéro de téléphone maxi utilisable : 1
Sunrise TV:
Sunrise Apollo TV Box : Oui
Sunrise EOS TV Box : Box TV : Non
Fonctions supplémentaires & caractéristiques techniques :
Bouton WPS Pariring : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Interrupteur MARCHE/ARRÊT : Oui
Portail web Sunrise Modem : 192.168.1.1
WLAN invité : Oui
Support de pont : Non
Support Smart WiFi App : Non
Connect App Support : Oui
Connexions :
1x port WAN 10 Gbit (bleu)
1x port Ethernet 10 Gbit
3x ports Ethernet 1 Gbit
2x ports FX Tel. (un seul port peut être utilisé)
Consommation électrique :
Mode actif : tbd
En veille : tbd
Dimensions : L 19 l 4.5 H 24 cm
1. Port RJ45 Ethernet / LAN 1 Gbit/s
2. Port RJ45 Ethernet / LAN 10 Gbit/s
3. Ports téléphoniques analogiques RJ11 lignes 1 + 2 (seule la ligne 1 est utilisable !)
4. Port RJ45 Ethernet / WAN
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Prise d’alimentation pour l’alimentation électrique
7. Bouton de réinitialisation (sous le routeur)
Informations techniques pour les récepteurs DSL
Internet:
Technologie : DSL (VDSL & G.fast)
Vitesse d’accès maximale : 500 Mbit/s
Support IPv4 : Oui
Support IPv6 : Oui
Norme WiFi : n/a - WiFi uniquement via Connect Box 3 Ethernet
Ports Ethernet :
1 × 10/100/1000 Base T
Lampes d’état à LED
Blanc clignotant :
- Autotest, démarrage du processus d’amorçage
- Balayage en aval
- Balayage du flux montant
- Enregistrement (DHCP/ToD/TFTP)
Allumé en blanc :
- Enregistrement réussi, prêt à fonctionner
Rouge clignotant :
- Pas de signal fibre trouvé, éventuellement câble non connecté
Jaune clignotant :
- La connexion ne peut pas être établie (timeout)
Lumière jaune allumée :
- Le provisionnement ne peut pas être reçu (timeout)
Bleu clignotant rapidement :
- Impossible d’obtenir l’IP du WAN
- DHCP non accessible
Indicateur en fonctionnement
Rouge allumé :
- Problème WLAN (activé, mais ne fonctionne pas)
- Surchauffe ou défaut matériel
Rouge clignotant rapidement :
- Défaillance du téléphone (ne peut pas être enregistré ou autre raison)
Rouge clignotant :
- Panne de téléphone
- Panne du réseau local sans fil
- Ventilateur défectueux ou autre erreur matérielle
- Fonctionnement limité en raison d’une erreur
Allumé en bleu :
- WPS connecté avec succès
Bleu clignotant :
- WPS activé
- WPS Error
Vert pulsant :
- Mise à jour du micrologiciel en cours
LED sur l’alimentation de la Connect Box 3 Ethernet :
Vert : en service
Foncée : débranché ou défectueux
Les LED du récepteur DSL :
Vert clignotant
Le récepteur DSL est démarré et se prépare à fonctionner.
Allumé en vert
Le récepteur DSL est prêt à fonctionner.
Rouge clignotant
Le micrologiciel est en cours de mise à jour.
Allumé en rouge
Erreur système
Allumé en vert
La connexion G.fast / VDSL 2 / ADSL 2(+) est établie.
Vert clignotant lentement
La connexion est interrompue et tente de détecter un signal porteur.
Vert clignotant rapidement
Initialisation de la connexion.
Vert allumé
Ethernet est prêt.
Vert clignotant
Transmission/réception de données via WAN.
Allumé en rouge
L’appareil a atteint plus de 110°C et le DSL est directement désactivé.
L’appareil doit être refroidi et redémarré manuellement.
Instructions d’installation :
Salutations
