ww0 guten tag alle einmal mehr habe ich probleme mit dem empfang des obigen senders tonqualität und empfang schlecht wer hat eine lösung? g ww
ww0 guten tag frida nein - ist nur dieser sender - das 2. mal innerhalb von 2 monaten ich habe nun mal alles abgeschaltet, dh den stecker gezogen und nun klappt es wieder mal sehen wie lange!!! besten dank für ihre hilfe fg ww
UPC_Ex_Mod Hallo ww Damit dir bestmöglich geholfen werden kann, sind weitere Infos noch hilfreich: Sind andere Sender auch von den Störungen betroffen? Welche? Treten die Störungen sporadisch auf, regelmässig (z.B. zu bestimmten Zeiten) oder sind sie konstant? Weisst du noch, wie das Problem beim letzten Mal gelöst wurde? Hast du das selbe schon versucht? Wie lange schon hast du diese Störungen? Danke dir für die Infos! LG Frida
