Détails techniques :
Technologie DOCSIS 3.0, Docsis 3.1
Connexions 2x Tel , 4x LAN, 1x Coax, 1x Power
Wifi 2.4 Ghz, 5 Ghz, WPS
Dect Non
Max. Vitesse d’accès 1000/ 100 Mbit’s
Max. LAN Speed 1 Gbit/sLine Ports 1 x RF type F (coaxial) 2x FXS
Consommation électrique 15 Watt
Dimensions L : 91 mm l : 116 mm H : 205 mm
1. Bouton WPS
2. Connecteurs RJ45 pour la connexion Ethernet-LAN
3. Connecteurs RJ11 pour téléphone Lignes 1 +2 (Seule la ligne 1 est utilisable !)
4. Bouton de réinitialisation (encastré)
5. Connecteur d’antenne coaxial
6. Interrupteur marche/arrêt
7. Connecteur d’alimentation pour l’alimentation électrique
Aperçu des lampes d’état :
Blanc fort Allumé
- Enregistrement du modem sur le CMTS réussi
- Processus de démarrage complet
Blanc pulsant
- Recherche du signal en aval
- Recherche du signal amont
- Obtention de l’IP à partir du DHCP
- Chargement du fichier d’amorçage depuis TFTP
Faible Blanc allumé
- Enregistrement du modem au CMTS réussi
- Processus de démarrage complet- En service
Allumé en rouge
- Échec de l’enregistrement CM
- Accès réseau refusé (CM unprov.)
Rouge clignotant
- Panne de téléphone
- Panne du réseau local sans fil
- Ventilateur défectueux ou autre erreur matérielle
- Fonctionnement limité en raison d’une erreur
Bleu allumé (max 20 sec.)
- WPS connecté avec succès
Bleu pulsé (2sec. allumé/ 1sec. éteint - pendant 120sec.)
- WPS en cours de connexion
Bleu clignotant
- Session WPS expirée
Bleu clignotant rapidement
- WPS Error
Vert pulsé
- Mise à jour du firmware en cours
Guide d’installation :
Salutations
