Détails techniques :
Technologie XGS PON
Connexions 2x Tel , 4x LAN, 1x Fiber, 1x Power
WiFi-6, 2.4GHz, 5GHz, WPS
DECT Non
Max. Vitesse d’accès 10 Gbit/s
Max. LAN Speed 1× 10 Gbit/s / 3× 1 GbitsPorts Ligne 1 x Fibre, 2x FXS, 4x LAN
Valeurs moyennes WIFI à partir d’un modem ou d’un pod : 1,25 Gbit/s - 1,6 Gbit/s
Port USB Non
Consommation en veille : 9.17 Watt (mode veille, WIFI activé)
Consommation électrique en mode actif : 11.87 Watt (fonctionnement avec 4 clients WIFI & 1 client LAN)
Dimensions L : 190mm l : 45mm H : 240mm
1. Connexion RJ45 Ethernet / LAN 1 Gbit/s
2. Connexion RJ45 Ethernet / LAN 10 Gbit/s
3. Ports téléphoniques analogiques RJ11 lignes 1 + 2 (seule la ligne 1 est utilisable !)
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Prise d’alimentation pour l’alimentation électrique
6. Port fibre (LC-ACP)
7. Bouton de réinitialisation ( dessous du routeur)
Lampes d’état pendant le démarrage
Blanc clignotant
- Autotest, démarrage du processus d’amorçage
- Balayage en aval
- Balayage en amont
- Enregistrement (DHCP/ToD/TFTP)
Blanc allumé
- Enregistrement réussi, prêt à fonctionner
Rouge clignotant
- Pas de signal fibre trouvé, éventuellement câble non connecté
Jaune clignotant
- La connexion ne peut pas être établie (timeout)
Jaune allumé
- Le provisionnement ne peut pas être reçu (timeout)
Bleu clignotant rapidement
- Impossible d’obtenir l’IP WAN - DHCP inaccessible
Lampes d’état en fonctionnement
Rouge clignotant
- Problème WLAN (activé mais ne fonctionne pas)
- Surchauffe ou défaut matérielRouge clignotant rapidement
- Erreur de téléphone (ne peut pas être enregistré ou autre raison)
Rouge clignotant
- Panne de téléphone
- Panne du réseau local sans fil
- Ventilateur défectueux ou autre erreur matérielle
- Fonctionnement limité en raison d’une erreur
Bleu allumé
- WPS connecté avec succès
Bleu clignotant
- WPS activé
- WPS Error
Vert pulsant
- Mise à jour du firmware en cours
Guide d’installation :
Salutations
