Bonsoir @cris80dr,
Si j’ai bien compris ce que vous avez dit:
Vous souhaitez avoir seulement un abonnement internet avec la Connect Box et utiliser Basic TV comme abonnement gratuit pour la télévision. Le soucis est que avez deux télévisions (1 dans le salon pas loin de la prise disponible et l’autre dans une chambre loin de la prise disponible) et que vous avez seulement une seule prise pour la TV. Ce que vous voulez faire est de pouvoir utiliser cette prise TV pour les deux télévisions et pour cela vous voudriez avoir quelques informations ou suggestions sur comment faire cela.
C’est possible de pouvoir connecter les deux télévisions à une seule et même prise TV grâce à un répartiteur (en T) pour des télévisions (aussi appelé répartiteur antenne). Il suffira ensuite de relié les deux téléviseurs à ce répartiteur.
Cependant, ce type d’option peut amener à certains problèmes comme les pertes de signal déjà signalés il y a quelques semaines par une cliente. Suivant la qualité du répartiteur et du câble TV utilisé, une grande partie des chaines ne seront pas recevable pour la télévision étant le plus éloigné du répartiteur. Il faut d’avance s’assurer que le répartiteur ne cause pas d’entrée des pertes de signal et que le câble utilisé soit de bonne qualité et qu’il arrive à acheminer avec le moins de perte possible les chaines. Si le répartiteur laisse déjà partir en fumée quelques fréquences TV et que le câble fait la même chose, aucune chaine ne pourra être reçu par votr 2ème téléviseur car tout s’est perdu en chemin.
Sinon il existe aussi des appareils qui peuvent amplifier le signal TV mais je ne vais pas m’avancer plus là dessus car je ne m’y connais pas trop dans ce domaine-là. Les informations données dans le 2ème et 3ème paragraphe sont sûrs.
J’espère que j’ai pu vous éclaircir plus concernant votre demande,
Cordialement,
Michael
