Also wenn du keine ConnectBox erhalten hast, sondern die Interenetbox, so kannst du das DSL-Kabel, das aus der Wand kommt aus dem alten Modem ausstecken und in das neue Einstecken.
Was eventuell verwirrend ist, dass LAN-Kabel und DSL-Kabel heute beide RJ45 Stecker haben und somit gleich aussehen.
Falls es noch nicht klar ist, kannst du gerne noch ein Foto deiner Wanddose hier einstellen, dann schauen wir, ob es die richtige ist.
