CMiggitsch
Dein Screenshot von den W-Lan Eigenschaften sieht doch super aus.
1. Deine Connect Box kann Wi-Fi 5 = ac Meine kann nur Wi-Fi 4 = n
2. Dein Compi scheint brandneu zu sein, weil der kann Wi-Fi 6 = ax und das ist der derzeit schnellste W-Lan Standard.
3.Die Verschlüsselung ist WPA2-PSK (Personal) ….also auch der aktuelle Stand
4. Verbunden bist du mit dem 5 Ghz Netz und somit keine überlagerung mit Nachbarn, die stören könnten, weil wie du in deinem Acrliyc Screenshot siehst, ist nur noch ein zweiter im 5 Ghz Netz unterwegs. Alle anderen sind im 2,4 Ghz Netz.
5. Der Speetest zeigt auch die volle Connect 100 Geschwindigkeit.
Jetzt könnte man natürlich mal das 5 Ghz Netz auf der Connect Box deaktivieren und und nur mit 2,4 Ghz probieren, oder einen anderen Kanal manuell einstellen usw.
Du kannst auch mal ein 4K Video auf Youtube starten und da dann die Auflösung auf 2160p stellen, was eine Menge Daten erzeugt und wenn das ohne zu stocken durchläuft, ist auch alles im grünen Bereich. Microsoft Teams stellt ja von daher nicht so hohe Anforderungen.
Oder eben, wenn du das Gefühl hast, es geht wieder nur sehr harzig, den Speedtest wieder ausführen.
