Ein Frage an die User, welche die Box als Bridge nutzen bez. an das Team.
Kann der interne Switch der Connect-Box auch unter Bridge genutzt werden?
Diese Frage ist mir gekommen, als ein User ein Problem ansprach:
=> https://community.sunrise.ch/d/21772-netzwerk-durch-connectbox-aufgetrennt
Meines Erachtens sollte das ja möglich sein. Dazu aber müssten dann zwei Verbindungen zwischen privatem Router und der Connect-Box gelegt werden.
- Verbindung Connect-Box zu Router-WAN: Übergabe der öffentlichen IP und den externen Gateway an den Router.
- Verbindung Router zu Connect-Box-Switch: lokales LAN-Subnetz, wenn Zugang zu Connect-Box erwünscht unter 192.168.100.xxx/24, wobei hier natürlich die Adresse 1 für die Connect-Box reserviere bleiben muss und daher der private Router wohl besser auf 192.168.100.254 gelegt wird. Oder hne Zugang zur Connect-Box_ ein anders Subnetz aus 192.er, 172.er oder 10.er genutzt werden kann.
Kann das mal jemand testen um hier Klarheit zu schaffen.
Gruss Nino
