hi Sylvester
Wie kann er so das WLAN der Connect-Box verstärken? Die Pod sind kein Access Point! Die bauen keine eigenen Netze auf, sonder Verstärken lediglich jene, mit welchem sie verbunden sind.
Da bei Dir das 2.6GHz übermittelt wird, zeigt mir, dass der Pod jenes Netz sieht und das daher verstärkt weiter gibt. Wenn Du das 5GHz-Netz benötigst, muss Du auf der halben Strecke eine weiteren Pod einsetzen, damit dieser das Netz von dort aus verstärkt und so auch das schnellere zu deinem Pod gelangt; das LAN kannst Du getrost entfernen, das bringt so gar nichts.
