Hallo Huettibaer
Danke für deine Nachricht. Sorry verstehe nur Bahnhof gerade.
Ich habe eben folgenden Thread gefunden, unten rot markiert wird erwähnt das ich mittels speziellem code (für philips habe ich den gefunden) die FB an den TV koppeln muss. Danach erst kann ich die Schritte in Grün machen. ich habe eben einen neuen TV gekauft und die Lautstärke Regelung geht einfach nicht bei allen Sendern über die Cisco FB. Die unterschiedliche Lautstärke ist sehr nervig, beim alten Sony hatte ich das Problem nicht .Weisst du wie ich die FB an meinen TV kopple? PS. settopbox ist mit HDMI an TV verbunden. danke im Voraus und Gruss
In der Grundeinstellung der Settop Box (Mediabox) und der mitgelieferten Fernbedienung wird die Lautstärke an der Box selber geregelt. Die Regelung funktioniert bei Dolby Digital Ton NICHT, nur bei normal Ton. Anbei die Anleitung zur Umprogrammierung.
Programmierung der UPC-Fernbedienung damit die Lautstärkeregelung am Fernsehgerät erfolgt:
Zuerst sollte die Fernbedienung mittels speziellem Code (siehe Bedienungsanleitung) auf das Fernsehgerät programmiert werden, wenn dies nicht schon erfolgt ist.
Vor dieser Programmierung der Lautstaerkeeinstellung muss sichergestellt werden, dass die Volumenregelung der Settop Box den gewünschten Wert eingestellt hat (optimal ist volle Lautstärke)! Ein Service/Programm anwählen,
welches „normal“ Ton (NICHT Dolby Digital) sendet und mittels UPC Fernbedienung Taste „VOL +“ die Lautstärke auf Maximum (Anzeigebalken oben in der mitte des Bildschirm ganz nach rechts) einstellen.
Danach auf der UPC-Fernbedienung Folgendes ausführen:
- Taste “TV” einmal drücken.
- Taste “OK” und zugleich Taste “ROT” gedrückt halten bis Taste “TV” zweimal blinkt.
- Mittels Tastatur die Ziffern “9” “9” “3” eingeben, Taste “TV” blinkt zweimal.
- Taste “TV” einmal drücken, diese blinkt ebenfalls zweimal.
Nach dieser Programmierung ist die Lautstärkeregelung des Fernsehgeräts mittels UPC-Fernbedienung (ohne TV zu drücken) möglich.
Zugleich ist die Lautstärkeregelung der Settop-Box ausgeschaltet, die Lautstärkeregelung funktioniert nun direkt am Fernsehgerät.
