Hallo @normaal
Internet über Lan soll auch in dieser Zeit weiter funktionieren und das Telefon auch
Wenn mit “Telefon” vermutlich das “Festnetztelefon” gemeint ist: Ich sehe das genauso wie Du! Ich vermisse die zeitlich gesteuerte Abschaltung des WLANs (und eben nur das) bei der Connect Box auch. Weil das nicht geht, habe ich das Problem ähnlich wie Du es beschreibst gelöst:
Aber nicht mit einem separaten “Router”, sondern bloss mit einem (resp. bei mir sogar 2) separaten Access Point. Diesen habe ich per Kabel an die Connect Box angeschlossen: Denn alles, was nicht durch die Luft, sondern per Kupfer übertragen werden kann, entlastet das WLAN. Diesen separaten WLAN AP kannst Du dann mittels Steckerliste oder Zeitschaltuhr an-/abschalten, je nach dem was bei dir am sinnvollsten ist.
Funktioniert gut bei mir! Seit längerem! 👍
