hi@“Urs-68”,
eine Ursache des Nicht-Verbindens ist oft, dass die Steckdosen des 1. Geräts nicht mit der gleichen Phase des 2. verbunden vorliegt. Bei Dir kann das ja ausgeschlossen werden., da dies Verbindung schon mal bestand.
Ein anderer Punkt ist die gegenseitige Beeinflussung von weiteren laufenden WLAN’s. Dazu die Frage, sind die WLAN auf deiner Connect-Box in Betrieb?
Da Du berichtest, dass die Power-Line-Geräte, nach den LED’s zu schliessen sich gegenseitig offenbar sehen, lässt darauf schliessen, dass das WLAN nicht richtig aufgebaut werden kann. Dazu die Frage:
Haben beide Geräte eine Ethernet-Anschluss? Wenn ja, versuche doch mal mit einem Laptop oder einem anderen Gerät mit Ethernet mal zu testen, ob die Verbindung erfolgt.
In diesen Zusammenhang muss aber auch in Betracht gezogen werden, dass, wenn einer Deiner Anwohner neuerdings ebenfalls eine solche Verbindung nutzen, dies Dein System kompromittieren könnte. Dazu wären dann aber Installationsmodifikationen notwendig….
Nino
