Alex2600 Ich habe keine weiteren Lösungen für dich, ausser dich nochmals an unseren Support zu verweisen. Ein anderes Modem zu nutzen (Compal Modem für bis 600mbit) geht leider nicht, da dieses Modem mit der 1 Gbit Leitung nicht funktioniert.
Falls du aber einmal einen Test machen möchtest, hier hat es eine Diskussion über die PS und den Speed.
MTU auf deiner PS4 einstellen: (als Test)
- Öffnen Sie dazu die “Einstellungen” Ihrer PS4.
- Gehen Sie dann auf “Netzwerk” und dann auf “Internetverbindung einrichten”.
- Wählen Sie nun die entsprechende Einstellung, je nachdem, ob Sie über Wi-Fi oder LAN-Kabel mit dem Internet verbunden sind.
- Gehen Sie zu “Benutzerdefiniert”.
- Wählen Sie bei “IP-Adresse” und “DHCP” die Option “automatisch”.
- Unter “MTU” können Sie nun den Wert einstellen. Im Allgemeinen ist diese Einstellung standardmäßig auf “Automatisch” eingestellt. Sie können ihn jedoch auf “manuell” stellen und den Wert “1473” eingeben. Wenn dies nicht zum gewünschten Ergebnis führt, ist auch der Wert “1450” möglich.
- Abschließend können Sie die Einstellungen speichern.
Bitte beachte, wenn du 1473 oder 1450 als MTU-Wert eingibst, dieser am Modem und an der PS gleich sein muss. Also an beiden Stellen der gleiche Wert.
