@peppino1 schrieb:
@Spock1967
Danke für Deine Mühe! Huch, ist das kompliziert! …
Du schaltest die Horizon im Beispiel erst NACH Sendungsbeginn ein, was nicht meiner Problembeschreibung entspricht! Deshalb nochmals meine Ausgangslage, auch mit Zeitangaben:
Horizon läuft seit 19.00 auf dem Kanal, auf dem ab 20.15 dann auch die gewünschte Sendung kommt. Diese läuft bis 21.30. Gucke nur bis 21.10, weil ich dann aus dem Haus muss. Drücke nun den roten Knopf, mit der Erwartung, dass nur der Rest bis 21.30 aufgenommen wird.
Du hast sicher einen Grund gehabt, dass in Deinem Beispiel erst NACH Beginn eingeschaltet wird. Jedenfalls verunsichert mich dies vorerst mal, ob denn der Trick mit dem Senderwechsel auch die Lösung zu “meinem” Problem ist. Kann dies nicht “trocken” am PC beurteilen, werde es also ausprobieren.
Der Grund dafür war zu zeigen, dass die Horizon nicht grundsätzlich in der Lage ist, ab Sendungsbeginn aufzuzeichnen, wie dies weiter oben dargestellt wurde. Und nein, der Senderwechsel ist eben nicht die Lösung Deines (unseres) Problems. Er bewirkt nur, dass der entsprechende Teil mitten in der Sendung in der Aufnahme fehlt. Nach meiner Erfahrung hilft es nur, die Box vorübergehend aus- und wieder einzuschalten (wie ich oben geschrieben habe).
Wir sind uns aber völlig einig: Es sollte bei Aufnahmebeginn einer laufenden Sendung gefragt werden, ob erst ab dem aktuellen oder ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt (im Idealfall der Sendungsbeginn, wenn die Box zu jenem Zeitpunkt schon eingeschaltet war und der entsprechende Sender gewählt wurde) aufgenommen werden soll. Dies entspricht genau dem Wunsch, den ich bereits anfangs 2013 geäussert habe, siehe hier.
Auszug hieraus:
»Ich würde mir also bei Spontanaufnahmen (Drücken der [REC]-Taste während Live-TV) wünschen, angeben zu können, ob der bereits gesehene Teil der Sendung ebenfalls aufgenommen werden soll oder nicht.«
