Jein82 Da du den Bridge Modus aktiviert hast, sehe ich die Portweiterleitungen nicht. Ich habe ein bisschen recherchiert und folgendes gefunden:
- SIP Gateway AVS110 –> Hier sind in der Anleitung einige Ports aufgeführt für Zugriff, Videostreaming etc. Diese Ports müssen beim Modem von UPC freigeschaltet werden für den AVS110 (falls du diesen hast)
- Hier noch eine Anleitung von Antisip, dort steht die Verbindungsart (UDP, SSL, etc.) Wie ist diese bei dir eingestellt?
- Und hier noch ein Community Beitrag vom 2011, eventuell hat dieser noch Tipps integriert.
Du kannst aber auch bei dir auf deinem Router die Ports herauslesen, welche für dein SIP / Gateway Gerät geöffnet sind und diese dann beim UPC Modem auch öffnen.
