Ich habe eine Frage in der Hoffnung jemand hat ein ähnliches Problem.
Ich habe das Connect & Play 500 Abo.
Die Connect Box von UPC sendet ja bekanntlich im 2.4 und 5GHZ Modus.
Mein MacBook Pro verbindet sich immer automatisch mit dem 5GHZ WLAN.
Halte ich auch für normal und soll so sein, weil im 5GHZ Modus empfange ich laut Speedtest fast die vollen 500Mbit/s.
Wenn ich bewusst den 5GHZ Modus deaktiviere komme ich nur auf Übertragungsraten von 75Mbit/s. Das wäre bei einer 500er Leitung ja miserabel. Also lasse ich den 5GHZ Modus natürlich aktiv.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Wenn ich mein MacBook im Schlafzimmer verwende, was bedeutet ich sitze nicht mehr unmittelbar 2m von der Connect Box entfernt wie sonst, sondern bin dann ca. 5m entfernt und habe im Prinzip 2 Wände dazwischen, sinkt die Übertragungsrate teilweise in den kbit/s-Bereich bzw. maximal 5Mbit/s sind möglich.
ÄHM? HALLO?
Hat der 5GHZ Modus solch eine geringe Reichweite dass ich in 2m Abstand fast die vollen 500Mbit/s erreiche und bei 5m und zwei Wänden dazwischen falle ich teilweise in den kbit/s-Bereich?!?!
Ist das normal?
Ich halte das für sehr fragwürdig.
Wenn das Macbook wenigstens automatisch auf die 2.4GHZ Frequenz wechseln würde käme wahrscheinlich noch ausreichend was rein um ordentlich zu surfen aber das tut das Macbook nicht automatisch.
Jemand Ideen zu dem Problem?
Edit: Teilweise wechselt das Macbook im selben Raum dann aber wieder auf die 2.4GHZ obwohl in dem Fall 5GHZ viel besser wären… Einfach schei….
