Bonjour,
Je viens de remplacer mon modem routeur Thomson TWG870 vieillissant par la "Connect
Box". J’ai des PC et une imprimante qui sont connectés en réseau LAN (câble Ethernet cat. 6), pour cela j’ai des commutateurs Ethernet (Switch) pour distribuer le réseau câblé. Depuis le changement avec la Connect Box ce réseau câblé ne fonctionne plus comme avant. Je retrouve un accès internet sur un PC que si je le branche en direct sur un des ports INT de la Connect Box, donc sans utiliser de Switch entre les deux. Le problème semble donc venir des Switch’s ou d’un paramétrage dans la Connect Box ! Est-ce que quelqu’un connait ce problème, dois-je changer de Switch ?
En accédant aux Settings de la Connect Box j’ai vu que le paramètre “Mode du Modem” est “Mode Modem Activé” , on peut aussi le désactiver. Comment dois-je paramétrer ce "Mode du Modem"dans mon cas, quel est la différence entre ces deux options ?
