@cook54 schrieb:
Jetzt sollte ich dort ein Switsch einstecken, der mit einem RJ11 und einem RJ45 Anschluss ausgerüstet ist? Ist dies richtig?
Ja, aber etwas rein mechanisch/passives. Leitungssplitter die das Netzwerkkabel zwischen Modem und Büro aufsplitten zu 1x für LAN und 1x für ISDN/Tel. Die meisten Splitter die man findet splitten eine Leitung auf 2x LAN auft. Diese gehen nicht da ISDN bzw Tel eine andere Belegung der Pins braucht als LAN.
zwei wichtige Punkte aber:
- die Netzwerkleitung zwischen Modem und deinem Büro muss vier Adernpaare aufweisen (normalerweise ist dem so)
- Die Netzwerkleitung wird danach nur noch max 100Mbps übertragen können
Du benötigst:
2 Stk Kabel-Splitter LAN+ISDN (durch das ISDN nicht verwirren lassen, geht auch analog Tel.)
exakt dieser Splitter bei Digitec
1 oder 2Stk Kabel RJ45 auf RJ11
zB dieses Kabel (gibt es in unterschiedlichen Längen)
