Bonjour,
Voici mes remarques sur les problèmes de cette Box.
Pour le problème du 5.1 qui ne passe plus, si j’ai bien compris, le support technique est au courant du problème ? qui devrait être corrigé dans une prochaine MAJ.
Ensuite, il faudrait inclure la possibilité de pouvoir ajouter du temps supplémentaire avant et après un programme, là, ce n’est pas possible.
Sinon a mon grand étonnement, la Box n’est pas compatible HDR ?
Si je regarde Youtube sur ma TV, j’ai bien du 4K / HDR
Mais depuis la Box, c’est seulement 4K, pas de HDR.
Test fait avec la Box relié directement à la TV, car j’ai un ampli qui n’est pas HDMI 2.0a donc pas de HDR si connecté, normal.
Sinon voilà pour ma part le plus GROS problème que je rencontre.
C’est la reconnaissance automatique de la TV et de l’ampli HC par la Box, le problème, c’est que ca met le Bronx dans mon HC.. car je n’ai PAS l’envie que ma box s’allume pour un oui ou pour un non !
J’ai la télécommande Harmony pour gérer les activité (TV - Lecteur Blu-ray/UHD - PS4)
Et sitôt que l’ampli s’allume, la Box s’allume, sitôt que la TV s’allume, la box s’allume !
Si j’éteins la box, et que je veut par exemple visionner un film sur mon lecteur, ca éteint ma TV et mon ampli !
De plus, la reconnaissance de la TV ou de l’ampli se perd sans arrêt…
Pouvoir contrôler le volume de mon ampli avec la télécommande UPC, ok, c’est bien, mais je ne veut PAS que ca interagisse avec mes autres appareils ! niveau enclenchement, car c’est impossible à régler actuellement !
Il faut qu’UPC ajoute d’autre fonction plus précise en ce sens, car c’est un peu léger les options dans les paramètres…
