Ich habe seit einiger Zeit immer wieder sehr nervende Internetausfälle. Dabei hängt sich das Kabel-Modem teilweise komplett auf, sodass nicht einmal mehr ein Login oder ein Ping funktioniert.
Teilweise funktioniert auch das Ziehen des Stromsteckers nicht, um das Problem zu beheben. Nach 1h oder erst am nächsten Morgen ist das Internet dann wieder da.
Wie finde ich denn heraus, welches Kabelmodem ich habe? Da es verbaut ist, komme ich nicht gut ran, kann mich aber einloggen, allerdings steht da nicht so viel. Wenn die Frage beantwortet ist, kann man der Lösung evtl. näher kommen.
Ein Highlight ist m.E. auch die Log-Datei. Dort werden die Zeileneinträge einfach abgeschnitten. Super, finde ich richtig klasse!
Lokal log Kabelmodem:
2018-12-03 21:29:25: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - …
2018-12-03 21:27:13: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:5) -…
2018-12-03 21:14:19: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - …
2018-12-03 21:12:07: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 6 (Side-Band Channel:2) -…
2018-12-03 21:12:06: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=88:f7:c7:57:76:af;CMTS-MAC=0…
--- – –:–:–: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC…
--- – –:–:–: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
--- – –:–:–: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=88:f7:c7:57…
--- – –:–:–: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)…
2018-12-03 20:42:24: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - …
2018-12-02 22:31:58: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - …
--- – –:–:–: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q…
2018-12-02 18:49:08: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - …
2018-12-02 18:22:49: [Major] Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - …
--- – –:–:–: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f…
2018-12-02 16:51:33: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un…
2018-12-02 16:51:33: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q…
2018-12-02 16:51:29: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f…
2018-12-02 16:51:28: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q…
2018-12-02 16:51:02: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f…
2018-12-02 16:51:01: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q…
2018-12-02 16:49:10: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f…
2018-12-02 16:49:08: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q…
2018-12-02 16:48:11: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q…
2018-12-02 16:48:09: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f…
2018-12-02 16:48:08: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q…
2018-12-02 16:48:04: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q…
Hier die Status Seite des Sytems:
System
Diese Seite zeigt CM-Systeminformationen an.
CM-Software-Informationen
Erfüllung von Anforderungen | DOCSIS 3.0 |
SW-Version | STD6.02.41 |
HW-Version | 1.0 |
HFC MAC-Adresse | 88:f7:c7:57:76:af |
Seriennummer Schnittstelle | SAAP40150296 |
Installierte Zertifizierung | EuroDOCSIS: installiert DOCSIS: installiert EuroPacketCable: installiert |
Laufzeit System | 0 Tage 00h:31m:06s |
Netzwerkzugang | Genehmigt |
CM IP-Adresse | |
DS-Lite AFTR FQDN | |
DS-Lite AFTR Addresse | 2a02:8071::4000 |
