@Daniele_Sunrise C’est assez difficile de répondre maintenant à ces questions pour ce qui s’est passé. J’essaie de répondre d’une manière générale et je reviendrai avec des réponses plus précise quand le problème se représentera dans le futur.
*Replay/Live TV*
Date de commande Replay, date, heure :
ou si LiveTV, date, heure :
Chez moi il s’agit de lecture d’enregistrements. Cela se produit en général le soir et pas la journée.
*Chaîne/Transmission*
Nom de la chaîne :
Nom de l’émission :
Durée de l’émission (selon EPG) :
Mezzo live HD, canal+, RTS 1, Arte, et d’autres chaînes
***Erreur détectée*
**Date :
heure :
à quelle fréquence :
passage de de HD à sd toutes les 20 secondes environ, léger changement de teinte de l’image
*Spécifications de la boîte*
CA ID et CPE ID (voir encadré du bas) :
et Build Version (dans le menu) :
ou numéro de série STB (dans le menu Réglages - Info - A propos)
et Build Version (dans le menu) :3c36e4-eosstb-003731923805 et 4.13
*Boîte comme connectée*
Câble Ethernet ou WiFi :lan
