Das Kabel zwischen der Kabeldose und dem EuroDOCSIS-Kabelmodem (zum Beispiel Connect Box) sollte nicht verlängert werden! Eine Verlängerung des Ethernet-Netzwerkkabel ist definitiv sinnvoller!
Für eine möglichst zukunftstaugliche Heimnetzwerk-Installation sollte beim Kauf von Ethernet-Netzwerkkabel darauf geachtet werden, dass dieses auch für Datenübertragungsraten bis 10 GBit/s tauglich ist (10GBase-T). Gemäss Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
bedeutet dies “Cat. 6” oder höher.
Wichtig: Vor dem Kauf eines Ethernet-Netzwerkkabels darauf achten, dass ein GHMT-Prüfzertifikat im Internet erhältlich ist!
Zum Beispiel: Dätwyler Ethernet-Patchkabel Cat. 6A, S/FTP
https://itinfra.datwyler.com/de/6914/6963/step_product_431614/
Sehr lange Ethernet-Netzwerkkabeln (> 50 Meter) sollten wegen der RJ45-Steckerproblematik (siehe Wikipedia “Twisted-Pair-Kabel”; Kapitel “Kategorie 7/7A”) durch Glasfaser-Ethernet ersetzt werden. Ethernet-Netzwerkverbindungen zwischen Gebäuden sollten immer mit Glasfaser-Ethernet realisiert werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Für Datenübertragungsraten bis 1 GBit/s (1000 MBit/s, 1000Base-T) genügt “Cat. 5e” oder höher. In einigen Fällen genügt bereits “Cat. 5” für Datenübertragungsraten bis 1 GBit/s (1000Base-T).
Werden die beiden RJ45-Stecker des Ethernet-Netzwerkkabel in zwei Ethernet-Buchsen mit Metallumrandung eingesteckt, sollte ein geschirmtes Ethernet-Netzwerkkabel eingesetzt werden. Beim Einsatz eines geschirmten Ethernet-Netzwerkkabels in zwei Ethernet-Buchsen mit Metallumrandung (Metallabschirmung) wird ein Faradayscher Käfig gebildet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_K%C3%A4fig
Dieser Faradayscher Käfig schützt die Datenübertragung im Ethernet-Netzwerkkabel vor störenden elektromagnetische Wellen. Diese elektromagnetischen Wellen könnten ohne Faradayscher Käfig von aussen ins Kabel gelangen und die Datenübertragung im Ethernet-Netzwerkkabel stören.
Verfügt eine oder beide Ethernet-Buchsen keine Metallumrandung (nur Kunststoff) sollte ein ungeschirmtes Ethernet-Netzwerkkabel eingesetzt werden.
Der Einsatz von ungeschirmtes Ethernet-Netzwerkkabel ist auch empfehlenswert, wenn die Metallumrandung einer Ethernet-Buchse elektrisch direkt oder indirekt mit der Masse der Anschlüsse der Kabeldose von UPC Cablecom verbunden ist. Ein ungeschirmtes Ethernet-Kabel verhindert die Bildung einer Erdschleife über das Heimnetzwerk.
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife
Insbesondere für Ethernet-Buchsen mit Metallumrandung bei:
- EuroDOCSIS-Kabelmodem (mit Antennenkabel zur Kabeldose)
- Stereoanlage mit Kabelradio (mit Antennenkabel zur Kabeldose)
- Fernseher mit Kabelfernseh (mit Antennenkabel zur Kabeldose)
ist der Einsatz von ungeschirmten Ethernet-Netzwerkkabel empfehlenswert.
Ungeschirmtes Ethernet-Kabel sollte immer möglichst kurz sein (< 3.1 Meter). Möglichst rasch sollte in einem hochwertigen Switch, Router oder Hardware-Firewall die Datenübertragung vom ungeschirmten Ethernet-Kabel auf ein geschirmtes Ethernet-Kabel wechseln. Diese Netzwerkkomponente muss über eine Metallumrandung der für die geschirmten Ethernet-Netzwerkkabel verwendeten Ethernet-Buchsen verfügen!
Ungeschirmtes Ethernet-Kabel ist am Stecker ersichtlich. Ist der Stecker aus Kunststoff, handelt es sich um ein ungeschirmtes Kabel. Ist der Stecker aus Metall, handelt es sich um ein geschirmtes Kabel. Ungeschirmte Kabel tragen die Bezeichnung U/UTP oder die Kurzform UTP.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0603191.htm
Die Bezeichnung für geschirmte Ethernet-Kabel enthält mindestens ein “F” oder ein “S”.
Installationsmängel (zum Beispiel: Nicht eingehaltener “Minimaler Biegeradius”), Defekte der Ethernet-Netzwerkkomponenten und kaputte Ethernet-Netzwerkkabel sind an hochlaufenden Fehlerzähler der Ethernetanschlüsse der Netzwerkkomponenten ersichtlich.
Insbesondere der Fehlerzähler der fehlerhaft empfangenen Ethernet-Datenpakete (Bezeichnung: “Rx Checksum Error” oder ähnlich) weist auf Datenübertragungsprobleme im Heimnetzwerk hin.
Auch die Connect Box verfügt im Webinterface über eine Webseite, wo die aktuellen Werte dieser Ethernetanschluss-Fehlerzähler ersichtlich sind.
Die aktuellen Werte dieser Fehlerzähler sollte regelmässig kontrolliert werden, damit Datenübertragungsprobleme im Heimnetzwerk frühzeitig erkannt und behoben werden können.
