Hello,
C’est quoi le but que tu veux atteindre ?
La caméra enregistre des vidéos sur un NAS en local et t’envoie une notification s’il y a du mouvement ?
Car en fonction de ce que tu me réponds et de ce que je vois, sois tu mets ta caméra dans la DMZ ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%C3%A9militaris%C3%A9e_(informatique) ) ce qui fait que ta caméra peut etre accessible depuis le net mais n’a aucun accès dans le réseau local ou tu as tes PCs ect. En principe, tout ce qui est accessible depuis internet est sujet à être piraté et donc par sécurité la DMZ permet de palier ce soucis, car si quelqu’un pirate ta webcam, il n’aura aucun accès à tes ordinateurs dans ton réseau.
Bref au final, dans le routeur horizon => menu Avancé, Hote DMZ, et tu mets l’addresse ip FIXE de ta caméra. L’ip est FIXE, je répète pas de DHCP pour ta caméra, sauf initialiement pour la configuration peut être.
Pour l’addresse ip statique, dans horizon, http://192.168.192.1/ => Menu Primaire, Réseau Local,
| Adresse locale de départ | 192.168.192.2 |
| Taille de pool DHCP | 30 | Met le nombre de périphériques que tu as chez toi + quelques un de backup |
Bref ces deux infos ci dessus veulent dire que tu peux avoir 30 appareils qui sont connectés en DHCP en même temps.
Depuis l’addresse ip 192.168.192.2 => à 192.168.192.31
Donc si tu assignes l’ip 192.168.192.100 à ta webcam c’est bon.
ensuite tu mets cette ip dans la config DMZ cité ci dessus.
Puis pour finir tu vas dans Avancés => Transmission
| Plage de ports publics | Adresse IP cible | Plage de ports cibles | Protocole | Supprimer |
| Les deuxUDPTCP |
Ceci dit que n’importe quelle connexion sur le port 80 qui arrive d’internet sur ton routeur sera redirigée sur l’addresse 192.168.192.100 qui est celle de ta caméra.
Après il ne te reste plus qu’a connaitre ton addresse ip publique ==> https://www.whatismyip.com/
et en tapant la suite de chiffres qui est affiché sur le lite whatismyip comme => http://46.127.122.12 depuis un ordinateur connecté sur internet ou téléphone tu devrais arriver sur ta caméra. (Si tu es sur ton reseau local utilise 192.168.192.100)
